![Я купил блок автоматики gpa1115w для управления бензогенератором patriot gp6510a... Patriot GPA 1115W [Ответы 1]](/images/1668748/pimg_3591357.jpg)
Patriot GPA 1115W
Добрый день. Я купил блок автоматики GPA1115W для управления бензогенератором PATRIOT GP6510AE. В инструкции по эксплуатации есть графа, что возможно использовать данный блок с GP6510AE. Отдельно генератор работает на нагрузку 3,5 Квт. это питание дома. При подключение генератора, к сети дома, через блок автоматики отсутствует его автозапуск. Обрыва кабеля управления нет ( прозвонка тестером). Схема подключения кабелей соблюдена, а автозапуска генератора при выключении автомата защиты основной сети НЕТ, даже после 5 минут ожидания. В чем причина. С уважением, Ю.Попов
