Как решить проблему в связи с заменой вводной водяной трубы в частный дом снизил... Electrolux GWH 350 RN [Ответы 1]
Вопрос 504722
Виталий Зотов, Тольятти
Здравствуйте, подскажите как решить проблему. В связи с заменой вводной водяной трубы в частный дом, снизилось давление. Колонка не включает пламя подогрева воды, пока не открою вентиль на всю мощь. Как можно отрегулировать колонку, что бы пламя зажигалось при маленьком расходе воды?
maknick33, Нижний Новгород
Новичок, Ответы: 0, Оценили: 1 раз
В самой колонке можно поставить в водяной узел мембрану меньшей жесткости, т.е. более мягкую.Но изготовитель такого решения не предусмотрел.
Остается второй вариант установить на вводную трубу перед колонкой электрический водяной насос. Их продают в магазинах сантехники.
Здравствуйте! Перечитал все возможные форумы и инструкции к Electrolux GWH 350 RN, но нигде не нашел решение своей проблемы. В частном доме стоит колонка. Включаем её примерно один-два раза в неделю для того, чтобы помыться нескольким жильцам. Недавно я открыл кран горячей воды, включил газ, воду на максимальный проток. Через мгновенье из крана пошел пар, а не вода и запах горелого по всей комнате. Пришлось выключить колонку, пропустить через неё холодную воду. На следующий день, после работы в огороде, захотелось помыться. Включил колонку пьезозажигателем, сразу же заработала горелка и начался нагрев воды, хотя воду я не включал. Горелка не прекращала гореть и через минуту вода в колонке закипела и изо всех соединений пошел пар и потекла вода. Я сразу же прекратил подачу газа и колонка выключилась. В чем может быть причина? И ещё один вопрос, колонка должна работать постоянно или можно её использовать, как это делаем мы - раз в неделю зажгём, помоемся и выключим?
