![Я уменьшил мощность котла поставил на 70 ои исходного значения 99 и поменял врем... Immergas EOLO STAR 24 4R [Ответы 1]](/images/1339393/pimg_2222321.jpg)
Здравствуйте, я уменьшил мощность котла, поставил на 70 ои исходного значения 99, и поменял время включения горелки, поставил 600 сёк от исходного 3 сёк, площадь отапливаемого помещения 65 квадратов, но система отопления ручная, не чугун но железо, не пластик не алюминий, я правильно выстовил значения? А иначе котёл тактовал. |
Котел 24 кВт? Если да то в теории да все правильно, время включения горелки нужно подбирать чтобы не получилось, так после каждого включения гор.воды отопления ё уходило в спячку на 600 секунд, т.е. Вы можете посуду и включайте кран гор воды раз в 7 минут, тоеть тем самым всего можете посуду 30 минут то есть за время мытья посуды дом остынет колоссально, эту позицию я оставил согласно завода изготовителя, либо чуть увеличил от исходного значения например на 3 минуты, вообще нужно пригласить специалиста и разбираться конкретно с системой отопления, 95% успеха заложено в ней. |
