Как подключить аудио устройство на выход Philips 42PFL3604/60 [Ответы 1]
Вопрос 505334
User_q505334, Уфа
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
В Вашем случае наиболее предпочтительно подключить внешний более качественный звук, чем встроенные динамики аппарата, через коаксиальный SPDIF цифровой выход, последняя стр. брошюры. Соответственно Ваша внешняя звуковая аппаратура должна иметь такой коаксиальный входной интерфейс. В этом случае без проблем работает высококачественный звук независимо от производителя, совместимость практически 100-процентная. Можно также использовать HDMI интерфейс телевизора с поддержкой ARC, но это не всегда работает. Видимо из-за использования в этом интерфейсе кроме двунаправленного медиапотока ещё и управление телевизором с внешнего устройства.
