День добрый у вас есть электрическая схема для тепловой пушки калибр тв 1 5/3 0... Калибр ТВ 1,5/3,0 [Ответы 13]
Калибр ТВ 1,5/3,0
Вопрос 505399
gendalff035, Вологда
День добрый у вас есть электрическая схема для тепловой пушки Калибр ТВ 1,5/3,0 но со спиралями нагрева подлючеными через диод.
Ответы 13
Marat Galimov, Редмонд
Ок,спасибо!
Гуру, Ответы: 130611, Оценили: 12590 раз
Калибр ТВ 1,5/3,0
см https://mcgrp.ru/files/viewer/386772/1
Алисултан Арсланалиев, Королёв
Здравствуйте! С диодами пушки не помню. Если это компания "калибр" не могли бы отправить фото.
Вот
Калибр ТВ 1,5/3,0
Калибр ТВ 1,5/3,0
Калибр ТВ 1,5/3,0
На этот тепловентилятор схемы нет. Если хотите отремонтировать это не сложно даже не включая в сеть. Мультиметром проверьте на диодной прозвонке..: 1.) термостат (термореле) - контакты должны быть замкнуты. 2.) Диод в одну сторону только должен показать падение напряжения. Спирали все на обрыв. Так же автовыключатели (автоматы) на обрыв. Как я понимаю при включении автомата Power включается вентилятор. Через этот же автомат напряжение подается на другие автоматы.
Калибр ТВ 1,5/3,0
термостат
Это я в курсе не получается всю цепь собрать чтоб поровну поделить. Там 9спиралей каждая по 2ом сопротивлением. Диод как я понимаю делит напряжение на 127в
Калибр ТВ 1,5/3,0
Пробовал так подсоединять. По первой работает если один автомат включен. Т.е.на 1.5квт.когда включаешь оба сразу первые три спирали сразу вперегрев краснеют.
Вот видео по 1 схеме
Видео не загружается.по второй если схеме запитываю. Большая просадка напряжения где то до 170в. Хз как она раньше была собрана. Вот и мучаюсь уже который день. Толку дать не могу
ТВ-1,5_3,0А(ABC).pdf
Из всего что смог найти в интернете
Вот может попробуете соединить (внизу ). А что про вентилятор ничего. Вентилятор должен обязательно работать при подключении спиралей, иначе сгорят.
Калибр ТВ 1,5/3,0
ть
Нет, по моей схеме нельзя соединять. Пока тоже не соображу. Но при включении одного автомата по вашей схеме через диод 1,5 кВт, это точно? Вы, что ток в цепи замеряли?
Калибр ТВ 1,5/3,0
Вот так бы я попробовал соединить. Включаешь Power, заработал вентилятор. Потом второй автомат на 1,5кВт и и потом третий. Только последовательность соблюдая, иначе не включится.
Каиржан Куанбаев 1 год назад
Здравствуйте разобрались со схемой?столкнулся с вашей проблемой
Здравствуйте разобрались со схемой, столкнулся с вашей проблемой?
mr_grexxx, Оренбург
Здравствуйте вы разобрались со схемой,очень нужна ваша помощь
