Какая должна быть температура в верхней холодильной камере sb-167 Indesit SB 167.027-Wt.SNG [Ответы 3]
Вопрос 505507
olegceburahin834, Редмонд
Какая должна быть температура в верхней холодильной камере SB-167
Ответы 3
Гуру, Ответы: 130486, Оценили: 12588 раз
от +2 до +8 градуса
Терморегулятор стоит на 2 с небольшим (почти по центру). В холодильной камере +10, а в морозилке вода в бутылке за часа не замёрзла , льда нет. А в целом минут 45-60 работает, потом больше часа нет (имею ввиду не слышно работы, только индикатор горит). Спасибо заранее.
PS.там выше пропустил - за 3 часа вода не замёрзла.
Indesit SB 167.027-Wt.SNG Терморегулятор стоит на 2 с небольшим (почти по центру). В холодильной камере +10, а в морозилке вода в бутылке за часа не замёрзла , льда нет. А в целом минут 45-60 работает, потом больше часа нет (имею ввиду не слышно работы, только индикатор горит). Спасибо заранее.
поверните регулятор по часовой стрелке компрессор будет постоянно работать температура в морозилке снижаться (-18)
на задней стенке в холодильном отделении (замерзшие капли) температура снизится (+2 до +8)
если этого нет вызывайте мастера с фреоном для ремонта
