![Нет горячей воды отопление работает Buderus Logamax U072-24К [Ответы 1]](/images/1211151/pimg_2201355.jpg)
Нет горячей воды, отопление работает. |
Целая куча вариантов. При открытом кране горячей воды котел "видит" проток (переключает режим с отопления на воду)? Если нет, то либо датчик протока сдох, либо плата. Возможен вариант при слишком малом напоре воды датчик просто его не видит. При открытии крана смесителя струя воды горячая и холодная напор одинаков? Если горячая течет намного слабее холодной, возможно забился вторичный теплообменник , нужна промывка. Также со временем уменьшается проход в шлангах "гибкой" подводки к смесителю, проверьте их. |
Ответы 0
Должен ли котел отключаться или всё время работает. Если должен, то как правильно настроить.
