![В чем может причина у машинки ардо ае 810 при сливе и отжиме воды начинают морга... Ardo AE 810 [Ответы 1]](/images/1055408/pimg_1205865.jpg)
Ardo AE 810
Вопрос 505650
Здравствуйте.В чем может причина у машинки Ардо Ае 810 при сливе и отжиме воды начинают моргать все лампочки и слышится звук лёгкого трения. |
В чем может причина у машинки ардо ае 810 при сливе и отжиме воды начинают моргать все лампочки и слышится звук лёгкого трения. Ardo AE 810 см чистоту фильтра слива см подшипники барабана, поверните пустой бак рукой, пошатать верх\низ, шума и люфта быть не должно открыть люк загрузки осмотрите манжету и зазор возможно проблема с тахометром или двигателем, ремень |
