Как продлить время работы подогревателя на брелке старлайн а93 Starline a93 can-lin
Вопрос 505985
User_q505985, Екатеринбург
StarLine А93 22 Подключение к системе центрального запирания Если в Вашем автомобиле управление ЦЗ возможно через CAN интерфейс, то каких-либо дополнительных подключений не потребуется*. Если активен альтернативный выход управления ЦЗ (зеленый провод разъема Х1), то для классического управления ЦЗ необходимо будет использовать доп. каналы №4 (закрыть) и №5 (открыть), контакты 10 и 1 разъема Х3. При этом функции 12 и 19 таб. №1 следует запрограммировать на вариант 3. Длительность импульсов управления программируется функцией 1 таб №1 (см. стр. 70). Слаботочное управление центральным замком Х3 модуль ЦЗ (или блок ВСМ) черно-белый провод (команда ”открыть”) синий провод (команда ”закрыть”) Если управление ЦЗ невозможно ни через CAN интерфейс, ни альтернативным способом, то используйте классические схемы, приведенные далее. Подключение осуществляется к разъему Х1. Управляющие функции 2 и 3 CAN интерфейса при этом следует выключить (см. стр. 114). * Для автосигнализации StarLine А93 с установленным 2CAN или CAN+LIN модулем.
