У меня котел метеор выдает ошибку е 9 как устранить Mora Top METEOR PLUS [Ответы 3]
Вопрос 50618
Талгат, Алма-Ата
9 лет назад
Здравствуйте у меня котел метеор выдает ошибку е 9 как устранить
Ответы 3
Engineer, Алчевск
9 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
В инструкции есть таблица, которая содержит сведения по кодам ошибок и рекомендации по их устранению.
http://mcgrp.ru/files/viewer/70126/21
oboiashka, Омск
Да как устранить понятно , а если в день выдаёт эту ошибку по несколько раз ,тогда что делать ? Вроде течи ни где нет
Галина, Волгоград
Е9 потаря давления 1проверить давление воды
если часто падает, необходимо
2.камеру расширительногобака накачать ручным насосом ,вверху есть отвертстие для этого с нипелем и тогда все буде ОК
Первые 5-6 лет эксплуатации этого не требуется у меня на 7 год пришлось это сделать
