![При включении после android появляется главный экран но через секунду снова... Etuline T723G [Ответы 1]](/images/1114995/pimg_1199702.jpg)
Etuline T723G
При включении после "android" появляется главный экран, но через секунду снова " android". 2 минуты грузит, потом главный экран на секунду и опять загрузка. И так бесконечно. Может отсоединить аккумулятор, но не могу снять заднюю крышку. Модель Etuline T723G. |
В такой ситуации вам нужно либо сделать общий сброс, либо найти прошивку под ваш аппарат и заново прошиться. Касательно общего сброса именно под вашу модель - нет информации. Но вы можете придерживаться общих рекомендаций: Выключите ваше устройство. Вам нужно попасть в рекавери меню. Обычно это достигается одновременным нажатием нескольких (чаще всего 3, но может быть и 2) клавиш: клавиши громкости, меню и включения. Попробуйте разные комбинации самостоятельно. При появлении на экране рекавери меню, ищите и выбирайте пункт Wipe data/Factory Setting. После этого подтвердите Yes - delete all data. Затем выберите Reboot. |
