Всё работает хорошо но не горит и не гаснет индикатор недостаточно соли после...
Electrolux ESF 2410
Вопрос 507201
Всё работает хорошо, но не горит и не гаснет индикатор "недостаточно соли" после окончания мойки посуды. Поставил значение жёсткости воды на "1" по инструкции, и при этом параметре должен погаснуть и не светится индикатор, но он не гаснет. Спасибо за возможную помощь. |
Перестаёт крутиться нижний разбрызгиватель и трещит при ополаскивании? В чем проблема?
