Как сделать заземление провода от etalon jet 350& Etalon Jet 350 душ+кран [Ответы 1]
Вопрос 5085
Simonova.valentina2010, Омск
11 лет назад
Как сделать заземление провода от etalon Jet 350&
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4128 раз
В водонагревателе для подключение заземляющего проводника имеется специальный контакт, обозначаемый, как Е. Рядом с ним должно быть нанесен типовой знак Заземления. Если в доме есть шина заземления, то есть все розетки 3-х контактные и жестко подключены к соответствующему проводнику, то следовательно Земляной провод тоже подключается к общей линии Земли. Иначе требуется отдельно делать цепь Земли. Для этого берется металлический пруток или уголок, швеллер, труба и забивается в грунт. Потом к заземлителю подсоединяется провод от водонагревателя. Соединение осуществляется при помощи болтов или винтов. Никаких скруток и хомутов. В дальнейшем, этот же заземлитель можно использовать для других приборов. Если не сделать заземления, то вода вытекающая из электрического водонагревателя может просто "поражать" током.
