Как поменять тэн? LG WD-80250 S [Ответы 2]
Как поменять тэн?
LG WD-80250 S
Вопрос 509366
User_q509366,
Как поменять тэн?
Гуру, Ответы: 130760, Оценили: 12593 раз
Как поменять тэн?
LG WD-80250 S
тен находится сзади машины
Отключить из розетки предварительно слив всю воду из машинки
снимаем заднюю крышку
снять клеммы с тена предварительно сделать фото или подписать клеммы
открутить не полностью среднюю гайку на М10 протолкнув ее вместе с болтом в сторону бака (обязательно иначе тен не вытащить)
с двух сторон отвертками поддевая тянем тен на себя
извлечь тен почистить насколько возможно бак внизу воспользуйтесь фонариком
сборка в обратном порядке
serik98mw, Ковров
Подскажите, пожалуйста, какой тэн установлен в данную модель. И какой тэн может подойти по мощности и размерам?
