![Почему не вращается вентилятор? Bork CH BRE 2518 SI [Ответы 1]](/images/1029821/pimg_1035658.jpg)
Bork CH BRE 2518 SI
Вопрос 509539
Почему не вращается вентилятор? |
Вариантов несколько : 1.Закоксовалась смазка двигателя.- разобрать двигатель,промыть спиртом,смазать автомобильным маслом. 2.Проверить наличие напряжения на клеммнике двигателя,при отсутствии нужно проверить целостность термопредохранителя. 3.Сгорел двигатель-под замену. 4.На некоторых моделях термозащита вставлена в обмотку двигателя,если обмотка без видимых следов замыкания,то нужно искать защиту и временно её заблокировать. |
