Включается загорается  hdmi  в левом верхнем углу в правом  нет сигнала  при под... Erisson 32LH02 [Ответы 2]
Erisson 32LH02
Вопрос 509701
Namreg Pro, Красноярск
Включается загорается "HDMI" в левом верхнем углу в правом "нет сигнала". При подключении HDMI ничего не происходит. Кнопки на телевизоре не реагируют даже вкл/выкл не отвечает. Пульта нет. В чем может быть причина?
Yuriy, Нижний Новгород
кнопки на корпусе тв могут быть заблокированы. без пульта скорее всего не получится понять это.
если даже на вкл выкл не реагирует то как вы его включаете тогда? если при включении в розетку сам включется то это техническая неисправность. Раздобутье пульт, если реагировать не будет и на пульт ни как то лучше обратится в СЦ тв похоже технически не исправен
При включении в розетку, кнопка вкл/выкл работает. После нажатия загорается HDMI. Кнопки проверял мультиметром работают. Но телевизор не реагирует. Т.е. когда он уже включен "вкл\выкл" не работает. Больше всего смущает брать к нему пульт то что при подключении HDMI ничего не происходит, подключал вывод ноутбука и приставки. Есть подозрения что он при включении просто зависает на мертво. Выключаю только при помощи отключения питания. Может быть что то с питанием связано ? И как их перепрашивают ?
