При первом запуске после покупки машинка не включается горит кнопка питания  а в... Midea MID45S110i [Ответы 1]
Midea MID45S110i
Вопрос 510158
Станислав,
При первом запуске после покупки машинка не включается.
Горит кнопка питания , а выбор программ, или выбор отложенного старта не горят.
Пробовал вытаскивал провод питания, проверял напряжение (измерял 219-225 v) , наличие воды, вкл/выкл подачу воды.
Ничего не помогает. Кнопки не горят
Что делать?
Midea MID45S110i
сделайте сброс, нажмите кнопку выбора программы в течение 3секунд,
Станислав 2 года назад
Ничего не помогает. Думаю, что проблема намного глубже (датчик давления воды, реле ) Отключение питания не решает проблему
