Ошибка е-07 и е-015 что означает Typical GC6150MD [Ответы 2]
Typical GC6150MD
Вопрос 510356
User_q510356, Нижний Новгород
Ошибка Е-07 и Е-015 что означает
Анонимный, Редмонд
Ошибка Е- 07 что означает?
Е15 неисправна защита модуля питания от перегрузки по току
что делать
(подача сигнала драйвера модуля и шпиндельной головки прекращяется, подождите подачу сигнала на открытие\сброс, проверить подачу сигнала на все электронные платы)
Е7 плохой контакт на разьеме двигателя
машина заблокирована или в шкиве мотора застрял посторонний предмет
швейный материал слишком толстый
неправильный выходной сигнал блока управления
что делать
проверить шпиндельную головку убрать застрявший предмет
проверить соеденитель датчика обратной связи
проверить подачу напряжения на мотор
Ошибка EF 2
Эта машина с сервоприводом?
Ответы 0
Как снять шпульку?
10 месяцев назад
