Нагреватель на даче работает уже несколько лет зимой остается на холоде в этом г... Etalon MK 15 душ [Ответы 1]
Etalon MK 15 душ
Вопрос 5110
Виктор, Москва
10 лет назад
Здравствуйте! Нагреватель на даче работает уже несколько лет. Зимой остается на холоде. В этом году подаю в него воду и включаю: не горит индикатор и не нагревается вода. Снял крышку и нажал кнопку выключателя. После этого индикатор включился и пошел нагрев. До нужной температуры нагрев прошел, примерно, за 30 минут. Но при следующем нагреве за один час температура поднялась, примерно, только наполовину. При последующих включениях повторялось то же самое. Никаких регулировок температуры в термостате не проводилось. Подскажите, пожалуйста, что в этом случае может быть - термостат, ТЭН или что-то еще. Заранее благодарен. Виктор.
Гуру, Ответы: 130611, Оценили: 12590 раз
Разобрать бак и Тен почистить, проверить напряжение в сети, заменить анод
