Киллер на выдув работает но подсветка на нем не работает что это может быть? Zalman K1 [Ответы 1]
Zalman K1
Вопрос 511266
Александр Орешкин, Минск
Киллер на выдув работает но подсветка на нем не работает. Что это может быть?
Yuriy, Нижний Новгород
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12091 раз
если подключен корректно то возможно провод поврежден. внутренний обрыв. проверьте коннектор кулера часто из коннектора пины вылазят.
кулер точно с подсветкой должен быть. модификаций корпусов как правило полно и запросто может быть модификация корпуса без подсветки
