При включении крана горячей воды идет рывками воздух водонагреватель новый по со... Ariston ABS PRO R INOX 100 V [Ответы 1]
Вопрос 511394
User_q511394, Новосибирск
При включении крана горячей воды идет рывками воздух водонагреватель новый по совету проверил герметичность соединений протечек нет заменил клапан сброса эфект ноль два раза сливал воду и заполнял заново эфект ноль имею опыт подключения во втором доме стоит на 50 л китайский установлен на 70 гр ни какого воздуха и тэны менял и чистил и аноды менял работает как вол а аристон задолбал посоветуйте что зделать еще может отвезти обратно в магазин? Или в ремонт уже голову сломал!
Гуру, Ответы: 130468, Оценили: 12587 раз
Ariston ABS PRO R INOX 100 VПри включении крана горячей воды идет рывками воздух водонагреватель новый по совету проверил герметичность соединений протечек нет заменил клапан сброса эфект ноль два раза сливал воду и заполнял
см обратный клапан водонагревателя и после водомера
заполнить полностью дать воде протечь для ликвидации воздушных пробок
