![Регулируется ли скорость насоса wilo на котле арестон Ariston BS II 24 FF [Ответы 1]](/images/1067227/pimg_1088774.jpg)
Ariston BS II 24 FF
Вопрос 512637
регулируется ли скорость насоса WILO на котле Арестон |
Регулируется ли скорость насоса wilo на котле арестон Ariston BS II 24 FF нет, см характеристики Односкоростной циркуляционный насос: Насос ASKOLL тип 3NK / 40 -9A – C Данные: 230 V 50 HZ конденсатор 1,4 µF I (A) = 0,19 / P(W) = 40 Встроенный автоматический воздухоотводчик Винт для удаления воздуха из насоса |
Ответы 0
Котёл загорается и гаснит и так несколько раз потом начинает нормально работать
