После замены батарейки биос системный блок не включается сделал сброс биос перем... ASRock B460M Steel Legend [Ответы 2]
Вопрос 512932
Дмитрий, Якутск
Здравствуйте! После замены батарейки биос, системный блок не включается. Сделал сброс биос перемычкой, результат тот же, компьютер не реагирует на нажатие кнопки ВКЛ. Мат плата b460m steel legend
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Попробуйте включить без батарейки. Поставьте заведомо исправный мощный блок питания, отсоедините контакты кнопок и светодиодов лицевой панели, запуск пытайтесь производить кратковременным замыканием контактов PowerSW. Удачи!
Yuriy, Нижний Новгород
проверьте нормально подключен бп к материнке не отключился ли. ну и кнопку питания проверте подключена ли она.
попробуйте еще другую батарейку. убедитесь что это точно RC2032 .
отключите кнопку питания от материнки и попробуйе замкнуть отверткой контакты питания..
если после всего этого не какой реакции на попытки включить то похоже при замене батьарейки что то повредили на плате , несите в ремонт на диагностику
