![Спасибо что вы есть решаем ли мой вопрос впервые разбирала принтер для установле... Epson STYLUS PHOTO P50 [Ответы 1]](/images/1015590/pimg_1017921.jpeg)
Вопрос 5137
Здравствуйте. Спасибо, что вы есть. Решаем ли мой вопрос.Впервые разбирала принтер для установления причины "не видит ничего" и при снятии платы отсоединился проводочек с контактом (5 мм х 7 мм), идущий с левой стороны каретки к верху задней стороны. как его присоединить назад - нет фото в интернете задней стороны каретки, чтобы увидеть как выглядит это гнездо. Для информации: когда сняла картриджи, то вся площадка сопел ПГ была заполнена красными чернилами, и шлейфы - тоже жирно испачканы. принтер новый, попечатал недолго на славу. Я всё вычистила дистилированной водой, протёрла насухо, снова собрала, включила принтер - зажглись обе красные лампочки, я снова давай разбирать - вот тогда отсоединился проводок. |
"Проводочек с контактом (5 мм х 7 мм)" = судя по описанию на конце должен быть разъем. На плате, с которой выходит проводочек должно быть обозначение, так что внимательнее посмотрите. Например, XS1 или а1, аналогичное обозначение на ответной плате или элементе (сборочном узле), то есть XS2 или а2. |
Инструкция по эксплуатации
