Каког размера вуфер используется в сабвуфере? Спасибо BBK DK1114SI
BBK DK1114SI
Вопрос 514570
Игорь, Брянск
Здравствуйте! Каког размера вуфер используется в сабвуфере? Спасибо.
Инструкция по эксплуатации
Вопросы по домашнему кинотеатру BBK DK1114SI, купленному в 2007 году. Сейчас по незнанию мало используем. Иногда слушаем на нем классику на СД-дисках и смотрим фильмы с DVD дисков, купленных в 90-е годы и качество соответствующее. Сейчас он подключен к телевизору, а тот в свою очередь подключен к компьютеру чере провод HDMI. 1). В домашнем кинотеатре там нет стандартного гнезда для наушников и вечером, когда все спят, через него фильм не посмотришь и медитацию с СD-дисков не сделаешь, так как для медитаций продавец требует хорошую звуковую карту на устройстве, как минимум Asus xonar U7. Вот их требования: Проигрыватели МР3 файлов. Не все проигрыватели воспроизводят звук с одинаковым качеством. Для качественного воспроизведения программ мы рекомендуем использовать звуковые редакторы, они гарантированно правильно воспроизведут ту или иную программу. Из бесплатных редакторов это Audacity (http://audacity.sourceforge.net) и WavePad (http://www.nch.com.au/wavepad). Из платных - Sony SoundForge (http://www.sonycreativesoftware.com/soundforgesoftware). Это редакторы аудиофайлов, но это также и очень качественные проигрыватели (пользоваться функциями редактирования файлов необязательно, можно использовать только функцию воспроизведения). Эти программы отличаются очень качественным воспроизведением аудиофайлов. Звуковая карта. Пусть для вас не будет секретом, что большинство компьютеров (особенно этим грешат ноутбуки) имеют очень слабую встроенную звуковую карту. Если при проигрывании той или иной программы она звучит тускло или тихо, с большой долей вероятности можно утверждать, что проблема в звуковой карте низкого качества. В таком случае мы настоятельно рекомендуем воспользоваться качественной внешней звуковой картой, например от Creative или Asus, например Asus Xonar7 (http://personalaudio.ru/detail/asus_xonar_u). Это бюджетный вариант, профессиональные звуковые карты могут стоить до 500 долларов, но для качественного воспроизведения вполне подойдет и указанная выше карта. Перед началом работы с программами, проверьте настройки звуковой карты или проигрывающего устройства. В настройках отключите все эффекты по коррекции звука, как правило, часть из них активирована по умолчанию: Equalizer, Environment effects, Flex Bass, Xear SignFX, Audio Brilliant, Dynamic Bass, Mega Bass и другие. Искажения, вносимые программной коррекцией, могут полностью нивелировать действие программ, ухудшить ее звучание, а порой и привести к головной боли. Медитации слушать только в стереонаушниках. Звуковая карта, которой оснащена эта модель ВВК соответствует этим требованиям для медитаций? Раскроет ли она наушники Ultrasone HFI-780 в полную силу? Или нужны другие? Какие тогда к ним требования. Модели, например? Как подсоединить к компьютеру компьютер и домашний кинотеатр? К стационарному и к ноутбуку? И куда эти наушники подключать? Там два разъема есть: jack 3,5 мм и переходник на 6,3 мм. Как подключить две разных пары наушников, чтобы вдвоем слушать или смотреть фильм одновременно, не мешая остальным? Переходник на 6,3 в одном экз. Можно ли в качестве гнезда для наушников с переходником на 6,3 использовать гнездо для микрофона в ВВК?
Ответы 0
Поиск радиостанции с пульта
