![При включении пушки горит e12 пушка не запускается Quattro Elementi QE-22D 243-905 [Ответы 2]](/images/1333594/pimg_2502163.jpeg)
Вопрос 514600
При включении пушки горит E12 пушка не запускается. |
При включении пушки горит e12 пушка не запускается Quattro Elementi QE-22D 243-905 Е2 шибка датчика температуры в помещении нарушено соединение между датчиком температуры в помещении и блоком управления датчик температуры вышел из строя на термостате установлена слишком низкая температура проверить электрическое соединение заменить датчик установить более высокую температур |
