Хотелось бы уточнить информацию по поводу сборки из рисунка не очень понятно как...
Hitechnic HTN 4233B
Добрый день! Хотелось бы уточнить информацию по поводу сборки .Из рисунка не очень понятно как располагать пластиковые кольца - прокладки при сборке к пластине, которая закрепляется на вставке, на стене. Ответьте, пожалуйста, как они располагаются - между винтами сверху и снизу и металлическими выступами на пластине крепежа, или под металлическими выступами пластины крепежа, которая закрепляется на вставке на стене. Если нужно, как во втором случае, то это очень сложно сделать. Эти шайбы пластиковые постоянно отходят и винты нужно вставить сверху и снизу , и еще между ними располагается металлическая конструкция, тоже с отверстиями. Спасибо! |
