![При вызове абонента идёт сильный фон как устранить? Domofon БУД-302М [Ответы 1]](/images/1218817/pimg_2438371.jpg)
Domofon БУД-302М
Вопрос 514948
При вызове абонента идёт сильный фон, как устранить? |
При вызове абонента идёт сильный фон как устранить? Domofon БУД-302М причины проверяйте монтаж нестабильно напряжение, подключение нуля 220вольт, наличие заземления проблема в самом блоке на плате динамик, повышена влажность в блоке вызова вздувшиеся высохшие электролиты конденсаторы на плате плохо экранированы провода или утечка тока на корпус(нарушена изоляция) |
Какие принадлежности входят в комплект для установки блока управления на стену?
