Чайник не включается Scarlett SC-EK21S97 [Ответы 1]
Scarlett SC-EK21S97
Вопрос 515189
АНАТОЛИЙ Массандра Крым, Краснодар
чайник не включается
Yuriy, Нижний Новгород
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12117 раз
можете тестером например замерить если напряжение на контактной площадке в базе. Если его там нет то возможно кабель где то оторвался в базе. если есть то возможно тен не сиправен. Разбирать смотрять сам чайник нужно..но учитываю его стоимость.. если гарантия есть проще сдать по гарантии если нет то проще новый купить. Если уже выходить из строя начал то весьма опасно потом пользоватся ремонтированным чайником.. может и до КЗ дойти
