После двух лет эксплуатации планшета появилась следующая проблема: он начал вклю... Asus Memo Pad ME173X 16Gb White (1A017A) [Ответы 1]
Вопрос 51590
Алексей, Москва
9 лет назад
Здравствуйте! После двух лет эксплуатации планшета появилась следующая проблема: он начал включаться только после подключения шнуром внешнего питания даже при заряде 100%. Нажатие кнопки включения питания без шнура приводит лишь к кратковременному появлению на экране изображения незаряженной батареи. При подключении внешнего питания происходит нормальная загрузка. Планшет тем не менее держит заряд по моему как обычно: на день вполне хватает. Заряд с 40% до 100% происходит часа за 4. Причем деградация происходила постепенно: сначала он перестал включаться с 60% и за полгода додеградировая до 100%. Подскажите , пожалуйста, в чем причина и как с ней бороться.
Большое спасибо за помощь!
С уважением
Алексей
Yuriy,
9 лет назад
Судя по описанию проблемы. Замена аккумулятора нужна вашему планшету. Но сначала, что бы отсечь программный сбой нужно сделать сброс на заводские параметры или прошить аппарат.
