![Периодически пропадает связь на одной сим карте Samsung SM-G355H GALAXY Core 2 [Ответы 1]](/images/1073864/pimg_1100505.jpg)
Вопрос 51592
периодически пропадает связь на одной сим карте |
В какой момент пропадате связь ? если когда просто лежит тогда эта проболема. Поставьте в это слот другую симку. Если перестанет пропадать то проблема с симкартой, нужно менять симку. Если также будет пропадать, проблема с телефоном. Первым делом сбросить настройки на заводские параметры или прошивать. Затем, если не поможет в СЦ на диагностику. |
