У меня печь подключена через пакетник 6 ампер при включении печи его через раз в... Sharp R6800RSL [Ответы 1]
Sharp R6800RSL
Вопрос 516012
User_q516012, Будапешт
У меня печь подключена через пакетник 6 ампер. При включении печи его через раз вырубает. Это дефект конкретного экземпляра печи или нужно заменить пакетник?
Klaus, Санкт-Петербург
По паспорту эта печка в рабочем режиме потребляет 1270W+1000W (гриль), т.е. суммарно 2270W. По питанию у Вас установлен автомат на 6A, т.е. расчётная нагрузка составляет 6A X 220V = 1320W, без учёта реактивной составляющей нагрузки и колебаний напряжения электросети. Даже без учёта использования гриля, нагрузка самой печки практически на пределе срабатывания автомата. Так при просадке электропитания в розетке до 210V ток потребления этой микроволновки превысит пороговое значение тока срабатывания автомата (1270/210).
Andrey Maidansky 2 года назад
спасибо за научный ответ! поменяю пакетник на 16A
