Почему котел zota mk-s 12 не включает нагрев при отсутствии ошибок и неисправнос... Zota MK-S 12 [Ответы 1]
Zota MK-S 12
Вопрос 516331
Вячеслав, Редмонд
Почему котел Zota MK-S 12 не включает нагрев при отсутствии ошибок и неисправностей (все параметры в норме по требованию),все проверили ,индикатор насос работает датчики все показывают параметры.(в системе залита незамерзайка -40)
Может ли быть причиной не включения нагрева , из за низкой температуры в помещения (-12С) ? Так как котел установлен на даче и включаем по приезду и выключаем по отъезду.
Станислав, Редмонд
Добрый день! Это защита котла от морозов , чтобы не повредить систему если она замерзает . В сервисном меню нужно включить пункт «работа при отрицательных температурах»
