Не работает пульт управления почему? Defender Rage [Ответы 2]
Defender Rage
Вопрос 516765
дмитрий семин, Ульяновск
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Замените батарейки в пульте и проверьте работу пульта камерой смартфона. Удачи!
дмитрий семин 2 года назад
Проверил пульт работает, а колонка не реагирует.
Заменил батарейки в пульте, проверил он работает, а колонка не реагирует,
В чем причина?
Брак?
Klaus 2 года назад
Проверьте визуально фотприёмник (инфракрасный датчик) в самой колонке. Если видимых повреждений не видно, меняйте по гарантии.
Он находится сверху? Где кнопки управления?
Klaus 2 года назад
Посмотрите внимательно за решёткой верхнего динамика. Конструктивно в разных моделях место положения фотоэлементов разное. Если колонка уже не на гарантии, то можно аккуратно разобрать и посмотреть внутри. Обычно при использовании стандартного инфракрасного пульта фотоприёмник располагается с передней стороны в зоне прямой видимости от пользователя.
