Как проверить работоспособность насоса при выкручивании контрольной пробки из не...
Ariston CLAS EVO 24 FF
Вопрос 518102
Как проверить работоспособность насоса. При выкручивании контрольной пробки из него вода бьёт струёй, Хотя раньше вытекала понемногу.Какое сопротивление обмотки. Насос включается ли при включении турбины в режиме отопления, или в какой последовательности он включается при первом пуске.Датчик перегрева, при про звоне, должен звониться на прямую или с каким нибудь сопротивлением. |
