Почему у меня игры на ps5 при резких движениях камерой все размыто? Игры days go... Haier 65 Smart TV AX Pro [Ответы 4]
Вопрос 518219
Евгений, Редмонд
Почему у меня игры на ps5 при резких движениях камерой все размыто? Игры days gone, horizon запретный запад. Почему в настройках не доступен игровой режим?
Ответы 4
Yuriy, Нижний Новгород
если в настройках тв есть игровой режим но не доступен чаще всего дело в подключении или кабель не качестванный или подключен к порту который не поддерживает такой режим. попробуйте в разные порты HDMI .
производители сильно лукаваят бывает заявляя 60гц ..скорее всего их там нет при 4к и даже возможно при fullhd . а работает все в 50 гц вот и размытия.
Да и просто матрица не качестванная возможно..
проверьте как с пк или ноута идет
Loolzy Man, Краснодар
Нашёл ответ?
Анонимный 2 года назад
Нашли ответ ? Такая же проблема
Помогатор, Новосибирск
Отключи в настройках шумоподавление mpeg nr
Спасибо , помогло )
Добрый Человек, Новосибирск
Отключи в настройках шумоподавление mpeg nr.
