![Бпп zona wt300/wt500/wt600 какой емкости аккумулятор можно с этим бпп? Zota Matrix WT500 [Ответы 1]](/images/1524681/pimg_2710728.png)
Zota Matrix WT500
Вопрос 519151
бпп zona wt300/wt500/wt600 какой емкости аккумулятор можно с этим бпп? |
См в таблице https://mcgrp.ru/files/viewer/657638/4 устройство может работать с любым GEL или AGM акамулятором любой емкости по напряжению 12вольт от 40А\ч, чем больше емкость тем дольше работает при отключении электричества |
