![Как налить и вылить воду из резервуара Haier HI-700 [Ответы 2]](/images/1647023/pimg_3341817.jpg)
Haier HI-700
Как налить и вылить воду из резервуара |
Залив воды Отключите прибор от электросети. Достаньте резервуар для воды – нажмите кнопку фиксатора, и слегка потяните резервуар на себя При помощи емкости для залива воды, идущей в комплекте, наполните резервуар до отметки MAX, и поместите обратно на основание парогенератор https://mcgrp.ru/files/viewer/859294/4 Слив воды Отключите парогенератор от электросети и дайте ему полностью остыть. Подставьте любую емкость под отверстие бойлера. Открутите заглушку бойлера, поворачивая против часовой стрелки, и достаньте её. Дождитесь пока вода полностью выльется из бойлера и закрутите обратно заглушку, поворачивая по часовой стрелке https://mcgrp.ru/files/viewer/859294/5 |
При нажатие на клавишу утюга издаёт звук ошибки. Гладит все хорошо. Но постоянный звук при нажатие.
