За 7 лет использования посудомойки выжгло паром дырку в столешнице вытащил посуд... Electrolux ESL94201LO [Ответы 3]
Вопрос 519774
Иван Иванов, Зеленоград
Здравствуйте, за 7 лет использования посудомойки выжгло паром дырку в столешнице, вытащил посудомойку в ней сверху заводское отверстие из которого при нагреве идёт пар, может не хватает какой-то детали? Клапан или как он называется, подскажите в чем проблема?
Ответы 3
Владимир Божко, Москва
Новичок, Ответы: 0, Оценили: 2 раз
Та должен находиться вентилятор и ещё один тэн
Применяется для интенсивной сушки посуды
Стоит не на всех посудомойках
Иван Иванов 2 года назад
Нет там вентилятора
Если нет,то там больш нечего и не должно быть.
К посудомойке, в комплекте шёл пластиковый угол под 90 градусов, на конце угла ёлочка для шланга, этот уголок должен был вставлялся в отверстие сверху посудомоечной машины, но так как он мешал и посудомойка с ним не влазила мы его сняли)) в итоге получили дырку в столешнице
В верху на корпусе крепится кулер с тэном для интенсивной сушки посуды,
И пластиковый отвод конденсата.
Поскольку отвод был снят а тэн остался то он и прожог вам дырку и спалил вам кулер.
Отверстие можно устранить пластиной, посудомойка будет работать и без него.
Спасибо
