![Вопрос лджи xb64 бп не выдает питания на раземе +9в +5/+5в +3 5/+3 5в в чем може... LG XB-64 [Ответы 1]](/images/1022969/pimg_1026894.jpg)
LG XB-64
Здравствуйте.Вопрос.лджи XB64 БП не выдает питания на раземе +9в,+5/+5в,+3,5/+3,5в.В чем может быть причина?Хотя есть+6в и +11в.при вкл. сети горит красн.саетодиот,а при вкл.кнопкой он гаснет загорается посредине синий светодиод.Не выезжает дисковод кнопки не реагируют,табло индикации не горит.Может кто-то знает причину.Спасиба. |
Причин может быть великое множество, но в этом аппарате видимо есть дефект. Судя по всему дежурный режим работает, а при переходе в рабочий режим блок питания либо не запускается, либо уходит в защиту. Такой дефект нужно искать непосредственно на аппарате методом замеров. Просто заменой какого-то определённого элемента не получится. Наиболее часто по статистике проблемы с блоками питания в подобных аппаратах вызваны выходом из строя электролитических конденсаторов. Удачи! |
Здравствуйте.Спасиба.Может есть схема БП.
Схемы нет, но при некотором упорстве можно найти в сети service manual на эту или подобную модель.
