![При шитье на пром машинке аврора а-1 возникла ошибка е05 как можно это устранить Aurora A-1 (A-8600) [Ответы 3]](/images/1408659/pimg_2240937.jpg)
Aurora A-1 (A-8600)
Вопрос 519867
При шитье на пром.машинке аврора А-1 возникла ошибка Е05, как можно это устранить |
Нарушение контакта Выключите питание и проверьте надежность подключения регулятора скорости. Если неисправность остается, замените регулятор скорости возможно Зафиксировано высокое напряжение Отключите машину от сети минимум на 30 сек, а затем снова включите Проверьте уровень напряжения в сети электропитаня |
Руководство пользователя
