Друзья при установке по принтера самсунг xpress m2020 без wifi с диска подключен... Samsung Xpress M2020 [Ответы 1]
Вопрос 520161
Алексей, Екатеринбург
Здравствуйте, друзья!
При установке ПО принтера Самсунг Xpress m2020 (без wifi) с диска, подключение по usb, на втором шаге (поиск принтера) система выдает "принтер не обнаружен", хотя если usb отключить/выключить слышен звук подключения и сам принтер включен. Может что надо в реестре настроить (0/1)? В общем подскажите, пожалуйста! ОС Windows 10.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
При отключенном принтере в панели управления найдите и откройте опцию [Устройства и принтеры]. Выясните там какие принтеры присутствуют в системе. Удалите все неиспользуемые принтеры, перезагрузитесь и посмотрите снова, что есть в системе из принтеров. Если в системе нет ни одного принтера или имеются нормально работающие, то можно приступать к установке. Устанавливать лучше прямо из того же окна, где мы выясняем наличие принтеров, там сверху есть возможность выбрать вариант [установить принтер]. Эту процедуру нужно выполнять при вставленном диске или флешке с драйвером. Внимательно читаем и выбираем нужное из вопросов установщика, а в момент, когда он запрашивает место положения драйвера для принтера указываем путь к CD/DVD приводу или флешке с галкой искать в подкаталогах. Если всё сделано правильно, компьютер предложит перезагрузиться, выполните. После этого подключайте принтер по USB и включайте его. Должно всё работать. Удачи!
SamsungUniversalPrintDriver
