Скажите   телефон panasonic kx-dt333 связь внутри работает и дозвонится на него... Panasonic KX-DT333 [Ответы 1]
Panasonic KX-DT333
Вопрос 520309
Анонимный, Москва
Доброго времени суток. Скажите пожалуйста телефон Panasonic KX-DT333 связь внутри работает и дозвонится на него с внешне можно. А вот с него позвонить на внешние номера не возможно постоянно идет сбой .
Aves, Нижний Новгород
Доброго времени суток! Проблема с вашим телефоном Panasonic KX-DT333 может быть вызвана различными причинами. Вот несколько возможных решений, которые вы можете попробовать:
Проверьте настройки телефона: Убедитесь, что ваш телефон правильно настроен для исходящих вызовов. Вам может потребоваться доступ к настройкам телефона или системе телефонии (например, PBX) для проверки.
Проверьте исходящие правила маршрутизации: Возможно, у вас есть проблемы с исходящими правилами маршрутизации на вашей телефонной системе. Вам следует проверить эти правила и убедиться, что они правильно настроены для вашего телефона и внешних номеров.
Обратитесь к вашему провайдеру телефонных услуг: Если вы используете услуги внешнего провайдера телефонии, обратитесь к ним и уточните, есть ли какие-либо проблемы с вашей линией или исходящими вызовами. Они могут проверить настройки вашего аккаунта и предоставить дополнительную информацию о возможных проблемах.
Проверьте соединения и оборудование: Убедитесь, что все соединения и оборудование (включая телефон, кабели и адаптеры) в хорошем состоянии и правильно подключены. Поврежденные кабели или оборудование могут вызвать проблемы со связью.
Попробуйте перезагрузить телефон и телефонную систему: Возможно, проблема вызвана временным сбоем программного обеспечения. Перезагрузите ваш телефон и телефонную систему, чтобы устранить возможные сбои.
Если после выполнения этих шагов проблема не устранена, рекомендуется обратиться к профессионалам или специалистам по телефонным системам для диагностики и решения проблемы.
Анонимный 2 года назад
Спасибо
