Микрофон работает то нет: работало все прекрасно пол года затем в какой-то день... Sven MK-205 [Ответы 1]
Sven MK-205
Вопрос 520329
Владислав, Мозырь
Микрофон работает то нет: работало все прекрасно пол года, затем в какой-то день начал просто шипеть и все(делал тесты). Решил через время просто так попробовать его подключить, и он заработал буквально на часа 2(заработал так же как и в начале), потом снова шипит, решил через время проверить, заработал снова идеально, но уде на минут 10 и снова шипит, не понимаю что делать, если бы контакты оно бы чередовалось бы во время разговора или как-то подвисало, а тут не понять, помогите решить проблему. Лучше выбросить и купить новый или что-то модно сделать?
Aves, Нижний Новгород
Проверьте соединение: Убедитесь, что микрофон правильно подключен к компьютеру или другому устройству. Проверьте, не повреждены ли кабели или разъемы.
Попробуйте другой порт: Возможно, проблема связана с конкретным портом на вашем компьютере. Подключите микрофон к другому порту и проверьте, исправляется ли проблема.
Проверьте драйверы: Убедитесь, что драйверы микрофона установлены и актуализированы. Если драйвер устарел или поврежден, это может вызывать проблемы с микрофоном.
Проверьте настройки звука: Убедитесь, что микрофон выбран в качестве устройства записи в настройках звука вашего компьютера и что уровень громкости установлен на подходящий уровень.
Тестирование на другом устройстве: Если возможно, попробуйте подключить микрофон к другому устройству, чтобы определить, является ли проблема специфичной для вашего компьютера или самого микрофона.
Если после выполнения всех этих шагов проблема не устранена, возможно, микрофон действительно вышел из строя. В этом случае может быть целесообразно обратиться в сервисный центр или приобрести новый микрофон. Важно также рассмотреть возможность гарантийного обслуживания, если ваш микрофон все еще находится в гарантийный период.
