После очистки машинки кнопра пуска горит красно оранжевым не наливается кофе нич... Nespresso Vertuo Plus [Ответы 1]
Вопрос 520355
Вера, Москва
Здравствуйте!
После очистки машинки, кнопра пуска горит красно оранжевым. Не наливается кофе. Ничего не помогает . В чем может быть причина?
машинка nespresso vertuo plus.
Благодарю!
Aves, Нижний Новгород
Неправильная установка или заблокированный капсульный механизм: Убедитесь, что капсульный механизм правильно закрыт и нет посторонних предметов или заблокированных капсул, мешающих его закрытию.
Воздушный замок в системе: Воздушный замок может быть причиной, почему кофе не наливается. Для решения этой проблемы попробуйте следующее:
Откройте капсульный механизм и убедитесь, что в нем нет капсулы.
Закройте капсульный механизм и нажмите на кнопку пуска три раза подряд быстро. Это должно запустить процесс удаления воздуха из системы.
Подождите, пока процесс завершится, и попробуйте снова приготовить кофе.
Забитый или засоренный водяной насос: Возможно, насос забит или засорен из-за осадка или накипи. Вам может потребоваться профессиональная очистка или замена насоса.
Проблемы с электроникой: Если все вышеперечисленные решения не помогут, проблема может быть связана с электроникой или сенсорами внутри машины. В этом случае вам потребуется обратиться в сервисный центр Nespresso или к авторизованному специалисту по ремонту для диагностики и ремонта.
Перед выполнением любых действий с кофемашиной ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и обслуживанию, чтобы избежать повреждения устройства или нарушения гарантийных условий.
