В новый телефон nokia 230 вставили использованную ранее в другом телефоне сим-ка... Nokia 230 Dual SIM Black [Ответы 4]
Вопрос 520408
Анонимный, Тамбов
в новый телефон Nokia 230 вставили использованную ранее в другом телефоне сим-карту, а контакты с сим карты и журнал вызовов не отражаются в телефоне, что делать?
Ответы 4
Niko BNV, Москва
Контакты могут храниться на симке, в памяти телефона или в облаке.
Сначала надо в старом телефоне скопировать все контакты из памяти телефона или из облака на симку.
Потом вставить симку в новый телефон, в настройках указать что для контактов использовать память симки.
Анонимный, Брест
Добрый день.
В Nokia 230 по умолчанию стоит "отображение контактов в телефоне".
При установке сим-карты в Nokia 230 надо зайти в контакты, на экране в нижнем левом углу будет надпись "функции"(или "опции"), с помощью верхней левой кнопки управления зайти в "функции", с помощью нижней кнопки навигации найти строку "параметры", потом зайти в "параметры", выбрать "память" и выбрать "отображение контактов на сим", затем нажать "ок" (или "сохранить"). Теперь будут отображаться контакты только с сим-карты.
Аппарата перед собой нет, поэтому не могу точно описать название надписей на экране.
Что касается журнала вызовов, то его нет, так как вы ещё не звонили с этого телефона. Как только будут сделаны исходящие и входящие звонки, при нажатии на зелёную кнопку, вы будете видеть все звонки, и пропущенные и отклонённые в том числе. Прошу заметить, что если номера телефонов записаны короткими (только 7 или 11 цифр), имя абонента в журнале входящих вызовов может не отображаться, а только номер в международном формате (+7, +48, +375 и т.п. В этом случае все короткие номера перепишите в международном формате. Чтобы написать "+", надо нажать на кнопку " * " два раза.
Удачи!
Компания Спикер, Брест
Старший специалист, Ответы: 40, Оценили: 125 раз
Добрый день.
Удачи!
(предыдущий ответ был написан мной же, но без авторизации)
Анонимный, Москва
Добрый день. Перенесите контакты со старого телефона на симку, сохраните их. Потом эту симку вставьте в телефон нокия. Должно все получиться
