Добавление номера в контакты не могу написать имя и + не ставится есть родственн... Texet TM-B322 [Ответы 1]
Texet TM-B322
Вопрос 520951
Алёна, Домодедово
Добавление номера в контакты. Не могу написать имя и (+) не ставится. Есть родственники с белорусским номером, там другой формат. Что нужно сделать?
Компания Спикер, Брест
Старший специалист, Ответы: 40, Оценили: 125 раз
Добрый день.
Такого аппарата нет перед собой, поэтому напишу общие правила записи контактов.
Чтобы записать имя в контакте, надо войти в режим, когда на экране написано "ИМЯ". Посмотрите на экран, возможно там есть символ записной книжки с ручкой (маленький квадратик с чёрточкой наискосок), тогда надо нажать соответствующую кнопку, либо у вас вместо букв пишутся цифры, тогда кнопкой # можно перейти к буквам, нажимая на неё несколько раз (Абв, АБВ, Abc, ABC, 123, что-то подобное увидите в правом или левом верхнем углу). Абв означает, что слова пишутся русским алфавитом с первой заглавной буквой, АБВ - русский алфавит, все буквы заглавные. Соответственно Abc - английский алфавит., а 123 - цифры. Затем надо сохранить запись кнопкой "ГОТОВО" или "ОК" или "СОХРАНИТЬ". Я, кстати, всегда пожилым людям пишу заглавными буквами.
Потом переходим к записи номера (на экране написано "НОМЕР").
Символ "+" можно поставить, нажав на кнопку " * " дважды или нажать и удерживать её, пока на экране не появится "+"(в разных телефонах по-разному). Попробуйте и так, и так. Большинство телефонов требует запись номеров в международном формате (+7, +48, +375), чтобы входящий звонок отображал не только номер, но и имя. Если писать короткие номера, может отображаться только номер входящего вызова, а имени не будет.
В конце, когда вся информация контакта (имя и номер) записана, нажимаем "ОПЦИИ", находим "СОХРАНИТЬ" и сохраняем. Возможно ещё надо будет нажать "ОК".
Повторюсь, что телефона перед собой нет, поэтому пишу вам разные варианты.
Удачи!
Время полной зарядки.
9 месяцев назад
Ответы 0
черный список
Как прочитать смс
