Автомобиль ваз-2110 с пробегом 125 тыс за полтора года в целом работает нормальн...
Автоваз LADA Priora Premier (2010-)
Автомобиль ВАЗ-2110 с пробегом 125 тыс. за полтора года в целом работает нормально. Не было проведено чистки инжектора, и регулятор подачи воздуха также не менялся. Двигатель запускается и работает ровно, а выхлоп остается чистым. Однако, при разгоне, примерно при 3000 оборотах и более, движение замедляется вместо набора скорости, и это происходит не постоянно. Казалось бы, после чистки дифлектора и замены свечей в сервисе не должно быть проблем, но проблема снова проявилась. Некоторые советуют заменить регулятор подачи воздуха, который находится у воздушного фильтра, но это может быть ненужным расходом, так как причина проблемы не ясна. Что еще может быть не так с этой машиной? Буду признателен за любые советы. |
