Я недавно собрала новый системный блок с мечтанной мной samsung 970 evo plus ssd... Samsung 250GB 970 EVO M.2 PCIe (MZ-V7E250BW) [Ответы 1]
Вопрос 521208
Анонимный, Нижний Новгород
Я недавно собрала новый системный блок с мечтанной мной Samsung 970 EVO Plus SSD M.2 500 Gb. Но через некоторое время начались проблемы: при загрузке компьютер зависал на логотипе UEFI и переходил на черный экран. Я пробовала устанавливать разные версии Windows 10, но проблема оставалась. Я прочитала в Интернете, что причиной может быть нехватка мощности блока питания. У меня был DEEPCOOL DA700, у которого было только 8 (4+4) пин, а на материнской плате MSI MAG B560 TORPEDO оставался пустой разъем 4 пин. Хотя пишут, что это не важно, я все же решила поменять БП на DEEPCOOL PQ750M с 8 (4+4) + 4 пин. Чудо случилось! Зависания прекратились.
Но проблемы начались после очередного автоматического обновления Windows 10. Операционная система перестала загружаться. Снова логотип UEFI и черный экран. Я смогла откатиться до точки восстановления с помощью восстановления системы, которая появляется при попытке загрузки. Я первым делом отключила обновления через "Редактор групповых политик". Теперь Windows грузится, вроде бы, все в порядке, но при перезагрузке из Windows (Завершение работы > Перезагрузка) компьютер зависает на логотипе UEFI и переходит на черный экран. Но если я нажимаю кнопку перезагрузки на системном блоке, Windows снова нормально запускается. Я попробовала отключить "Быстрый запуск", но это не помогло.
Я раньше никогда не сталкивалась с такой странной проблемой. Возможно, кто-то может посоветовать что-то, что поможет? На всякий случай, моя конфигурация выглядит следующим образом (все стоит на AUTO):
Процессор Intel Core i5-11400F (3200 МГц)
Материнская плата MSI MAG B560 TORPEDO
Диск Samsung 970 EVO Plus SSD M.2 500 Gb
Диск Toshiba HDWD220 2 Tb
Видеокарта NVidia GeForce GTX 1660 Ti
Оперативная память Kingston FURY Beast Black 16 ГБ (2 планки по 8)
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Компьютер обычно состоит не только из накопителя и блока питания. Нужно искать проблему в комплексе, возможно имеет место перегрев процессора из-за его системы охлаждения, возможно слишком маленький корпус системного блока с недостаточной циркуляцией воздуха. Бывает, что камушек не рекомендован производителем или ОЗУ не совсем совместимая.
