Что делать если после разморозки включаю холодильник и на внешней панели загорае... Whirlpool WTV 4597 NFC IX [Ответы 1]
Вопрос 521283
Рая Зеленицкая, Минск
Что делать, если после разморозки включаю холодильник, и на внешней панели загорается красный треугольник и рядом слева квадратик с перечеркнутой вилкой? При этом звучит сигнал. Мотор работает, температура устанавливается. Спасибо
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12615 раз
Проверить напряжение в сети нестабильно (квадрат с перечеркнутой вилкой) использовать стабилизатор
подождать снижения температуры красный треугольник погаснет
для отключения сигнала 1 раз нажмите кнопку сброса )
